InsertPicture help
Ceprotec
InsertPicture help
Post by Ceprotec »
Hello Sergey, see the problem I'm having to use the function InsertPicture:
this is the source code:
procedure TFrmCadEditorRegistro.ListaImagensDblClick(Sender: TObject);
var gr: TGraphic;
var image: TImage;
var ultimalinha: Integer;
    inherited;
    ultimalinha := RetornaLinha;
    image := TImage.Create(Application);
    image.Picture.Assign(TBitmap(ImageList[ListaImagens.ItemIndex]));
    SRichViewEdit1.RichViewEdit.BeginUndoGroup(rvutInsert);
    SRichViewEdit1.RichViewEdit.SetUndoGroupMode(True);
    gr := RV_CreateGraphics(TGraphicClass(image.Picture.Graphic.ClassType));
    gr.Assign(image.Picture.Graphic);
    rvActionAlignJustify1.Execute;
    if SRichViewEdit1.RichViewEdit.InsertPicture('',gr,rvvaBaseline) then
        SRichViewEdit1.RichViewEdit.SetCurrentItemExtraIntProperty(rvepImageHeight,600,True);
        SRichViewEdit1.RichViewEdit.SetCurrentItemExtraIntProperty(rvepImageWidth,500,True);
        SRichViewEdit1.RichViewEdit.SetUndoGroupMode(false);
        SRichViewEdit1.RichViewEdit.InsertText('-');
    FreeAndNil(image);
Thanks!
Português:
Olá Sergey, veja o problema que estou tendo ao usar a função InsertPicture:
este é o código fonte:
Do you insert pictures in a table cell?
Ceprotec
Post by Ceprotec »
Inglês -
no, I'm inserting in direct richview
português -
não, estou inserindo direto no richview
Ceprotec
Post by Ceprotec »
Inglês -
I managed to solve:
Português -
Consegui resolver
look:
        GoToLine(ultimalinha + 3,SRichViewEdit1.RichViewEdit);
    FreeAndNil(image);
I do not see the difference between two versions of your code, except for applying justify alignment, which should not affect the result.
Ceprotec
Post by Ceprotec »
- Ingês
I used before insert the '-', GoToLine
-Português
eu usei antes de inserir o '-', GoToLine
- Inglês
then worked!
- Português
aí funcionou!
